Dachu, teraz wyglada jak ta lala malowana :diabelski_usmiech
Płyta ep-8rda3+pro : jaka karta graficzna, pamięć?
Witam.
Jaka karta graficzna obecnie na rynku jest najwydajniejsza i może zostać zamontowana w tej płycie.
Tylko karty AGP ? - obecnie jest: HIGHTECH EXCALIBURE RADEON 9550 Series
Pamięć to tylko DDR ? - obecnie jest: 512MB, lepiej kupić dual 2x1GB czy osobne 3x1GB (bo tyle max obsługuje)
Jaki procesor? - obecnie jest: AMD Sempron 2400+ (1,67GHz)
Można wstawić athlony 64 ? Ze specyfikacji wynika, że nie.
Kod:Specifications Socket Type: Socket A Chipset: NVIDIA nForce2 Ultra 400Gb Chipset South bridge: Raid MCP Processor: AMD Athlon, Athlon XP, Duron, Sempron Max FSB: 200/266/333/400MHz Memory: 3 x DDR SDRAM PC2100/2700/3200 Dual Channel, 3GB max. AGP/VGA Slot: 1 (8x, 4x mode @ 1.5v) PCI Slot: 6 (32-bit) IDE: 2 x E/IDE Ultra DMA/133, 4 drives max. SATA: 2 with nV RAID USB: 8 (4 Rear, 4 Pin Header) USB 2.0 Firewire: 2 ports by header only (cable optional) Network: 1 GbE LAN with Firewall (NV Active Armor) Audio: Realtek ALC850 selectable 2 or 8-CH audio CODEC with SPDIF SPDIF: Yes BIOS: Award/Phoenix BIOS v6.0 Power BIOS: Yes LED Debug: P80P LED Debug Display Size: ATX (305mm x 245mm) Accessories: Round IDE Cable, Floppy Cable, SATA Data/Power Cable, Game Port, I/O Shield, CD Driver/Manual
procesor: najlepiej poszukaj barton 2500+ mobile - większość robiła powyżej 2300mhz
przy czym nawet najszybszy proc na socket A nie będzie demonem. przy braku funduszy kręć tego semprona. on ma chyba 12,5x133 - atakuj przez podnoszenie fsb, 12,5x166 (czyli ~2,1GHz) masz spore szanse zrobić.
pamięci: dual channel w nf2 nie daje wcale specjalnie dużo, w ogóle to po cichu producent informował na dole prospektów, że dual nie zawsze działał z większymi koścmi (czyli 512mb i więcej). a obsługa 3GB ramu może być również mega problematyczna (np. dadzą się uruchomić na bardzo niskich prędkościach)
ogólnie dla wydajności chipsetu nforce2 ważne było, żeby ram i fsb były taktowane synchronicznie - wszelkie asynchroniczne wybiegi typu fsb:ram 3:4 czy 4:3 dawały natychmiastowy spory spadek wydajności. czyli: jak będziesz miał fsb=166, to ramy dajesz na 166(333Mhz), tylko dociskasz im timingi - w przypadku ddr1 timingi ramu miały dużo większy wpływ na wydajność niż przy ddr2
karta graf: kupując miej na uwadze wydajność swojego zasilacza - może nie uciągnąć nowej grafiki
K. graf. zwróć uwagę aby nie były okrojona przez zmniejszenie przepływu na szyniewww.soft-car.pl
www.chiptuning-gdansk.pl
- Chiptuning silników benzynowych oraz diesla
- Wyłączanie DPF
- Hamownia Obciążeniowa
Ok. Dzięki chłopaki za odp.
Zastanawiałem się czy nie kupić jakiegoś laptopa do 2k dla wygody. Ale szkoda mi kompa :] . W sumie nic takiego na nim obecnie nie robie. Nawet nie gram. Jakiś film obejrzę, pobawie się corelem, zdjęciami etc, a tak to zwykłe sprawy i internet. Tylko czasami nachodzi mnie chęć pogrania w nowe C&C :szeroki_usmiech. Więc macie rację lepiej darować sobie rozbudowę... Było by to trochę wyrzucenie pieniędzy. Pewnie z 1k, a za to można już kupić nowszą "skrzynkę". Poczekam jak będą po świąteczne wyprzedaże :szeroki_usmiech .
Za 1K mozna by zrobić takie coś:
Płyta: ASRock M3A790GMH/128M [zinegrowana muzyczna oraz graficzna ATI HD3300] ~300
Procek: AMD Athlon II x2 240 AM3 ~200
Do tego ram DDR3 GoodRAM 2GB za ~160
Zasilacz napewno jakiś Chieftec 450W za 200
No i trzeba by też nowego twardziela na SATA czyli około 150zł za 320GB?
Bude można wziąć od starego podobnie jak CD
Można też dorzucic troche grosza i dobrac jakąs dobra karte graficzną... do tego płytka :
ASRock M3A770DE i naprzykład Athlon x4 620 lub jakiegos Phenoma II x3 / x4
Natomiast za 2K to juz mozna kawal maszyny zbudowac :diabelski_usmiechAdam
Podepne sie pod temat ale troche inaczej. Poszukuje rozwiazania ktore minimalizuje do minimum zuzycie pradu, ale ma mozliwosc podpiecia dysku SATA przez zasilacz w zestawie zeby ich nie mnozyc nie potrzebnie. Intel Atom jest ok, ale czy jest cos jeszcze podobnego konstrukcyjnie ??
P.S. Dzis macalem pendrive 500GB, takie male badziewie w koszcie zakupu nizszym niz HDD pojemnosc ta sama, zadnych halasow i praktycznie zerowe zuzycie pradu w maszynie, tylko jeszcze szybkosc poprawia i bedzie calkiem fajny bajer.
500GB pendrive tańszy od 500GB HDD ? :shock: Może od SSD (tylko 500 to chyba jeszcze nei sprzedają)? ile takie coś ?Zamieszczone przez MaicroftP.S. Dzis macalem pendrive 500GB, takie male badziewie w koszcie zakupu nizszym niz HDD pojemnosc ta sama, zadnych halasow i praktycznie zerowe zuzycie pradu w maszynie, tylko jeszcze szybkosc poprawia i bedzie calkiem fajny bajer.
Jak to ten shit co ja widziałem to współczuje koledze bo się naciał. Niby ma 500GB ale wmiaer zapełniania po około 10 pojawią sie probmey z odczytem plików i ich kasowaniem.
W necie go chyba sprzedaja jako produkt Sony :] tyle że sam producent milczy :]
Dysk Flash SSD o pojemności 60GB i prędkości zapisu jak HDD kosztuje ~500zł... 500GB to chyba nawet kilka tysięc. [sprawdziłem i kosztuje 999 funtów:P]
Zresztą z tego co wiem to dla Pendrivów max to 64GB przy obecnej technologii... A i tak sa ograniczie co do wielkości plików.
[ Dodano: Sob 19 Gru, 09 21:07 ]
Via C3 i nowsze C7. Oraz nowe Pentiumy CLV... Jeżeli to ma być PCet z buda to najlepiej poszukac płytki z eSATA. Kwestia tego oco Ci naprawde chodzi.Zamieszczone przez MaicroftPodepne sie pod temat ale troche inaczej. Poszukuje rozwiazania ktore minimalizuje do minimum zuzycie pradu, ale ma mozliwosc podpiecia dysku SATA przez zasilacz w zestawie zeby ich nie mnozyc nie potrzebnie. Intel Atom jest ok, ale czy jest cos jeszcze podobnego konstrukcyjnie ??
pzdrAdam
No właśnie też się zdziwiłem że tańszy od HDD bo na allegro pendrive 128GB ponad 1,3k.Zamieszczone przez b707Dysk Flash SSD o pojemności 60GB i prędkości zapisu jak HDD kosztuje ~500zł... 500GB to chyba nawet kilka tysięc.
Zresztą z tego co wiem to dla Pendrivów max to 64GB przy obecnej technologii... A i tak sa ograniczei co do wielkości plików
Maicroft, zamiast atoma, który w wersji jednordzeniowej jest średnio wydajny, może warto pomyśleć o najtańszym celeronie e3200 - na standardowej częstotliwości 2,4ghz zmiecie trzy takie atomy, a do tego da się go ustawić do pracy na jakimś zabawnym napięciu typu 0,9v - tu przykład: http://www.amazon.com/review/R2CUYBB3QNX7XY
sam posiadam takiego celerona i przy obniżonym w stosunku do fabrycznych wartości napięciu chodzi na 3,3GHz (u mnie 1,18v, default to coś koło 1,3v)
myślę, że może wyjść taniej niż atom+dedykowana płyta gł. - pozostaje znaleźć jeszcze jakąś niedrogą płytę, która umożliwia regulacje napięcia w zakresie od ok. 0.8v i masz energooszczędną bazę. co do hdd się nie wypowiem - nie siedzę w temacie energooszczędnych rozwiązań
Maicroft, nie potrzebujesz aż tylu wentylatorów. Wystarczy właściwie jeden (wyciągający ciepło z budy), a jak masz bardzo gorąco w mieszkaniu to 3 wolnoobrotowe (wpychający, wypychający i na procku). Co do chłodzenia procka to możesz zastosować np. Sythe Ninja 2, znowu albo bez wentylatora, albo wolnoobrotowy. Jeśli chcesz zminimalizować pobór prądu to zacząłbym od zaopatrzenia się w zasilacz odpowiednio mocny do zestawu z wysoką sprawnością. Chcesz skompletować cały sprzęt, czy masz już jakieś komponenty? I do czego ma być używany sprzęt?
